主题:【已应助】质谱响应,峰面积前后相差一半以上
cfgong
用的是热电的三重四级杆,做负离子检测,第三天比第一天的响应和峰面积减少一半以上,过了几天再做,还是比第一天少了很多,不知道是什么原因,校正液又用完了,做不下去,有没有遇到过这种问题的高手,指点一下我,好郁闷啊,解决不了问题,以后根本做不了实验啊。。。怎么办啊,希望各位能够帮帮忙,谢谢!
cfgong
我觉得可能有两个问题:
1、你的样品不是很稳定,存在降解的可能性(进一针空白溶剂,进一针内标,再进一针标准品,最后再进一针含有内标的样品液,如果降解,会出现未知峰),以前我们做绿原酸的时候有遇到过这种现象,注意样品盘的温度设定,还有待测样品等要测之前再复溶等
2、你的校正液或者参比液溶度过高,调谐的时候泵进去过多的校正液,会导致背景过高,影响你的样品中待测成分的响应,可以尝试稀释10,100倍,分别试一下。
我以前用三重四级杆的较少,但是用飞行时间-单重四级杆的时候较多,希望也有能帮到你。
