主题:【求助】福立仪器峰高忽高忽低的?
浏览0 回复16 电梯直达
白泽
福立气相色谱仪fid,峰高忽高忽低的,前几天还好好的。峰的形状都发生变化了,不再是正态分布的形状了。进的样品是苯胺和硝基苯,我们公司要求峰高在900左右。求大神帮助解答一下问题?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
安平
安平
xiao-jin
请问楼主三个图谱都是这次所做的样品峰?正常的图谱是怎样的?是毛细管柱还是填充柱?
安平
dadgoh
huangzj
先把衬管换成新的,进样垫也换了,色谱柱接检测器一端切一段。
lsyecspc
白泽
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:请问楼主三个图谱都是这次所做的样品峰?正常的图谱是怎样的?是毛细管柱还是填充柱?
是hp毛细柱,第三个谱图是正常情况的峰。
白泽
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:先把衬管换成新的,进样垫也换了,色谱柱接检测器一端切一段。
衬管换过,进样垫也换过,情况比之前好一点,但问题没有解决。色谱柱我还没切过,下次试试。请问您进样垫用之前,还前处理过嘛?福立老师来之前用丙酮泡过一夜,说这样会防止鬼峰,不知道真假?
