主题:【已应助】峰面积与浓度的相关性
konika
我用气相色谱内标法测定乙醇残留量,配制了3个不同浓度的对照溶液,结果发现乙醇浓度增大,峰面积反而变小了,这是怎么回事呢?而且在乙醇和内标正丙醇浓度相同的时候,二者的峰面积也相差很大。我用的是WAX的柱子,谢谢!
junxi2008
乙醇和正丙酮浓度相同,峰面积相差很大事因为这两种物质在你的气相检测器上的响应程度不同所造成的,结果发现乙醇浓度增大,峰面积反而变小了,可能是样品未混匀,也可能是进样时误差较大引起的
