主题:【求助】CNAS初次评审需要的不确定度报告是覆盖全领域全仪器的吗?
浏览0 回复26 电梯直达
通标小菜鸟
CNAS初次审核需要的不确定度报告是覆盖全领域全仪器的吗?几十份不确定度报告,写的头都大了,各位有什么好的办法吗?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
通标小菜鸟
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
需要的是典型性报告啊
典型报告有的,缺不确定度评定报告
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
典型报告有的,缺不确定度评定报告
方法确认做完了,你不确定度报告不是有了吗?你方法确认做了很多类型吗?一般不确定度报告也是需要有典型性
通标小菜鸟
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 方法确认做完了,你不确定度报告不是有了吗?你方法确认做了很多类型吗?一般不确定度报告也是需要有典型性
质量负责人要求覆盖所有仪器,觉得有点多啊
像我们做消费品重金属,邻苯测试 都是按测试方法来,测试方法选取典型性样品,针对这些做不确定度评估,话说是技术负责人有话语权才对
WUYUWUQIU
不需要所有仪器2,主要是对结果有影响的仪器,比如前处理有些设备就可以不用
hncx2004
除校准外,一般检测很少要求不确定度的,有个案就可以。
所有方法都要计算不确定度吗?这工作量太大了,做几个典型的不行吗?
通标小菜鸟
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:所有方法都要计算不确定度吗?这工作量太大了,做几个典型的不行吗?
现在是一种主要仪器需要覆盖全领域,比如气相,需要覆盖水,土,气,相当于一台气相写三份
