主题:【原创】如何正确安装气体净化器教学
浏览0 回复3 电梯直达
徐旭旋
小黑:瞎编,我发现这硅胶柱拆卸特麻烦,经常一个不小心就撒的满地都是硅胶,这该如何是好呢?
瞎编:这个你可能是拆的时候没有留意净化筒的底座,导致底座和玻璃胶套筒脱离,硅胶就撒的到处都是。
小黑:哦,原来是这样。你能再跟我讲一遍如何安装和拆卸的流程嘛?
瞎编:可以,学会安装自然就会拆卸。首先,我们来看一下,我们需要准备的一些材料。
安装步骤如下:
第一步,用六角扳手将净化管上端的螺帽取下;
第二步,往净化管倒入适量硅胶,硅胶高度不要淹没金属滤帽,距离有2cm左右;
第三步,用螺丝刀将准备好的干净的棉花平铺在硅胶之上金属滤帽以下;
第四步,将净化管上端螺帽上紧,切记不要用力过猛,以免套筒爆裂;
第五步,将装好的硅胶的净化管安装在净化器底座上,套上大螺帽手拧感觉有阻力即可,安装完成。
由于大多数企业都喜欢选择气体发生器,气体水分跟室内水分含量息息相关,硅胶很容易吸满水变红色,这时候就需要将其拆卸下来,然后80℃烘干,可循环使用,土豪可以选择直接换新的。
瞎编:那么关键点来了,如何拆卸才不会把硅胶撒得满地都是呢?
拆卸步骤可以按照安装步骤倒着操作一遍就是,关键是拆卸净化筒的时候需要借助一字螺丝刀稍微撬一下,如下图。
小黑:为什么三根硅胶柱有一根不装硅胶呢?
瞎编:刚刚好像说了,发生器产气水分含量较高需要用硅胶脱水,而钢瓶装的气体一般都有欲干燥再出厂的,所以可以省去硅胶。其实有些质量较差的硅胶,杂质也多,反而对整个系统不好,影响分析结果。
小黑:好的,瞎编,纸上谈兵不行呀,能不能来个视频教学
瞎编:这个可以有。
您可能想找: 气体净化器 询底价
这个视频我看到了,我记得回复过了,非常好, 没注意过上面还要留一段空气,以为要填满了。
徐旭旋
嗯嗯是的,上次忘记把配图上的log掉,一文多用,编辑了这边忘记了那边,所以重新修正了一下,再次发布。感谢你的支持
你的视频拍的多样话,加上文字,更清晰。你用什么视频软件?
2020/1/5 20:30:50 Last edit by zyl3367898
