主题:【已应助】丙酮-水溶液的荧光发射光谱?
carnivore
有文献讲丙酮-水溶液在300nm左右激发光下,会有400nm左右的发射峰,想照着重复一下这个实验,但怎么也测不到400nm左右的荧光,只在250-280的激发光下,看到一个很弱的340nm峰,以及一个正好是激发波长一倍的峰,这个峰跟发射波长处的峰几乎一模一样,请问怎么回事?
用的丙酮是分析纯的,加纯水稀释了100倍,(紫外吸收在270nm)
另外测了一下纯水,发现纯水的发射普跟上述是一样的情况(会出现一个比激发波长大一倍的发射峰)
仪器用的是多功能酶标仪
carnivore
是光栅型 的分光器吗?
比如在270nm激发,光栅不能区分270nm和540nm, 会把270nm的光误认为是540nm,所以出现一个比激发波长大一倍的发射峰。其实是270nm的散射光。
