原文由 检测小菜鸟(m3086423) 发表:
你看一下从之前的10的分流比改为20:1
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 你的标样应该是没错的,甲醇的储备液然后用水稀释。从这个图看应该是柱效降低了,而且容量因子也降低了。我怀疑是不是在很高温度下用过导致固定相损坏了。HP-innowax柱标称最高到260度,实际上是虚标的,通常240度就已经流失很严重了,我一般只敢用到220度。另外,甲醇与苯分离时,提高一点柱温反而是有好处的。温度高了甲醇往前面移动很明显,而且峰会变尖锐,而苯向前面移动较少。你可以把柱温提高到55度试一下。感谢建议 现在我增大了分流比可以分开 但是响应不高 可能需要增大一下初始温度
