主题:【求助】原子吸收仪打不开火,显示压力过低
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_dcfce587
燃气压力表是正常的,调到0.15也不行。而且检查燃气压力这步骤直接跳过去了。我觉得可能是燃气管道某地方堵了。试了四五天还是不行,打电话保修了,工程师还没来,但昨天又突然好了,但是燃气压力表要调到0.13左右才能打开活。之前都是0.1到0.11之间。问工程师说不行,这样压力太高了。想问问有什么办法解决这个。要不然还得请工程师过来看看
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangjunyu
你是什么型号的仪器,点不着火有没有其他的提示。
valorb
思驿
空气自检没过,还是燃气没过?一般空气压力低导致打不着火的情况多。可以把压空调到0.5左右,及时排水,你的燃气压力调的确实高,不安全。
qianguiyun1
冰山
有可能是控制乙炔流量的电磁阀老化,对压力不敏感了,我的机子现在就是这样,不把压力调高就打不着火。点火后乙炔压力达到0.1MPa就可以。让厂家工程师来看看吧
检测老菜鸟
ldgfive
点不着火,多数情况是条件不满足,其它情况就是电器件故障
dadgoh
夕阳
这种情况一般是仪器的乙炔入口处的过滤网(筛板)被丙酮堵塞了。解决办法:取下过滤网,用1:1:5的 氨水 :丙酮 :去离子水的混合液,在烧杯中利用超声波超洗即可。
见附图:
备注:过滤网有许多材质的和样式的,但是清洗方法可参照上述方法。上面的筛板也是日本原吸上用的,它是用铜粉烧制而成圆饼状,这种筛板密度较高,过滤性好,但是容易堵塞。
该帖子作者被版主 yang_qingwen6积分, 2经验,加分理由:感谢分享
1
2019/12/20 10:32:22 Last edit by anping
Insm_dcfce587
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你是什么型号的仪器,点不着火有没有其他的提示。
一点火就显示燃气压力过低,而且电脑检查燃气压力时,显示的直接给通过,不检查燃气压力了。尝试了三四天了都不行,昨天突然又好了,但是燃气压力表开到0.13才能点燃,这个压力超过正常压力0 .09-0.1。平时我们一般调到0.1-0.11才能打火,现在直接升到0.13才能打开,工程师说压力平时最高不要超过0.13。
