主题:【已应助】岛津高效液相仪器设置问题
vocter
问大家一个比较低级的问题,岛津高效液相仪器设置问题。色谱柱为(大连依利特)C-18柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相为5 %冰醋酸(A)-甲醇(B),进行梯度洗脱:0-6min,30 %B,6-10 min,B线性改变至35 %,10-30 min,40 %B,后运行10 min,流速为1.0 mL/min;检测波长286 nm。关于这个梯度洗脱怎么设置的?
色谱柱为大连依利特C18柱(250mm×4.6mm,5μm);流动相,甲醇-水-四氢呋喃-冰乙酸=70-24-5-1;流速1.0 mL·min-1;检测波长254nm;柱温,室温。
junxi2008
您是想问梯度程序如何设置么?
如果是LC solution工作站是可以直接在电脑的工作站中设置LC时间程序等参数的,然后直接下载就行。
至于您的梯度程序设置可以这样设:
0min  B泵浓度  30%
6min  B泵浓度  30%
10min B泵浓度  35%
30min B泵浓度  40%
40min B泵浓度  40%
40.01  control  stop
编写完成后可以先绘制浓度曲线检查有无错误,无误后下载即可。
如果是其他不能反控液相色谱仪的工作站,需要在液相色谱仪的控制面板中设置相应参数。说明书中会有详细的介绍,祝顺利!
