主题:【已应助】色谱做食品包装溶剂残留检测最终结果计算问题求教
ivanleo
按GB/10004-2008内的方法测试包装产品的溶剂残留量,最终的计算公式,在和仪器厂应用工程师沟通中,对方提出说对于进样量和试样瓶体积比,因为在制做标样和测试样品时,进样量和试样瓶体积一样,所以他说可以省去这部分公式,但我个人又认为不管档样和测试是怎么样,但标样和测试时都只是取了试样瓶内一部分气体进行进样的,那浓度肯定是不一样,这部分是不是应该还得计算进去呢??????就此个疑问来这请教各位大神,求解答!
junxi2008
国标也是经过多少无数次实验的出的结果。那公式你可以修改,但不能省去的啊!
