主题:【求助】打开氮气,一直有声响,压力一直也不稳,求问可能是什么原因
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_2e955efa
打开氮气,氮气瓶一直有声响,压力一直也不稳,求问可能是什么原因
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 氮吹仪 询底价
kenshinne
换一瓶看看  还是同样情况  应该就是压力阀有问题
xiao-jin
一种是钢瓶总阀坏了或漏气,另外就是减压阀坏或漏气,建议楼主用试漏液仔细检查一下,由于有气体声音可能漏气量很大,试漏液会一下被吹开。
我想吃鱿鱼
我想吃鱿鱼
安平
xiaogumd11
这种情况就是减压阀有关,有些减压阀使用时有滋滋声。查一下漏
hejiahuan
减压阀的外观看上去使用了很长时间的感觉,如果钢瓶的出口捡漏不漏的话,那就很大原因在减压阀上,换个新的减压阀看看效果如何。
lsyecspc
压力表里面有一个铜管,氮气压力通过铜管传给弹簧,有时焊接不牢固会造成焊接处漏气,在外面测试又不好测到,一般情况下打开气气瓶主阀,有压力后再关闭主阀,压力降低特别快,说明表漏气了,需要更换减压阀。
检测老菜鸟
