主题:【已应助】气象色谱仪测乙醚中的苯酚为什么苯酚不出峰呢?
echong1982
本人用的气相色谱仪的配置是:国产SP-3420 ,KB-1非极性色谱柱(60*0.32*0.5);FID检测器要测定乙醚中的微量苯酚含量,
柱温尝试用恒温120℃,200℃,程序升温70℃(2min)---30℃/min-----230℃(2min),
注射器温度:220℃
检测器温度:290℃
分流进样
流量控制在FID检测器最佳流量范围上。我用的样品是自己配得5mg/L,1g/L.
可是出来的色谱图就是只有乙醚峰,没有苯酚峰。
echong1982
我用的是安捷伦的气相色谱仪,其参数如下:
色谱柱:HP-5,19191J-413石英毛细管柱(30m×0.32mm×0.25μm);载气为高纯N2,柱压为10pis,柱温为50℃,3min,30℃/min上升至230℃;进口样260℃,不分流。吹扫时间0.6min,120ml/min;FID检测器温度290℃,H2为40ml/min,空气为400ml/min,尾吹气为25ml/min。进样量:4μg。
各挥发酚标准液的出峰时间,如图所示;第一个峰:苯酚  第二个峰:间甲酚  第三个峰:2,4-二氯苯酚
2019/12/23 16:38:38 Last edit by echong1982
