主题:【已应助】用哪个离子对定量?
浏览0 回复11 电梯直达
橙子焦糖
液质两对离子对,定性离子对的响应比定量离子对高很多,那是不是可以用定性离子来定量?有大神可以来说一下吗?
推荐答案:hujiangtao回复于2019/12/24
可以 定性定量没有绝对的
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
橙子焦糖
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以 定性定量没有绝对的
好的谢谢大神??
welewolf
砂锅粥
如果有标准就按标准来,如果没有标准完全可以自己灵活选择,可以使用加标之类的手段辅助选择更合适的。
检测老菜鸟
weiqing
可以的,一般首选响应高的离子对定量,其次定性。
通标小菜鸟
有时候标准上给的在实际情况下并不一致,一般都选丰度最高的,但是假如两个丰度最高的比较相近,选其次的,不然有干扰
歪果仁zZ
选择响应高的为定量离子对,也需要考虑其稳定性,这可以在定量结果中判断
小乙
陈三
