主题:【求助】waters2695老是堵单向阀
浏览0 回复16 电梯直达
study3322
最近用waters2695液相建偶氮方法,参照GB/T17592-2011,A相:称取0.575g磷酸二氢铵+0.7g磷酸氢二钠,溶于1000ml超纯水中,B相:甲醇,梯度每次走到甲醇80%,时入口单向阀就堵,导致系统没压力,把单向阀超声一下,装上去就好。每针都这样,是单向阀要换还是这仪器就这样呢,问了一下单向阀还挺贵的。
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
轶辰
study3322
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
走的是什么样品,有没有过滤过
走的空白甲醇到那个梯度点都堵。
2019/12/30 16:15:56 Last edit by wangdajiu
study3322
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
磷酸二氢钠浓度有点高 容易堵
看了好多标准都是这个浓度,我算了一下,两个盐浓度分别5mMol/L,合起来也就10mmol/L,对于液相来说应该也不算高
初心
刘雪亮
study3322
原文由 初心(m3170710) 发表:
估计是盐与高浓度甲醇混合时析出了
但是标准上都称这么多,也没有其他液相试一下,感觉样都进不了
moyuss
valorb
sdlzkw007
原文由 study3322(wangdajiu) 发表: 看了好多标准都是这个浓度,我算了一下,两个盐浓度分别5mMol/L,合起来也就10mmol/L,对于液相来说应该也不算高
不知道怎么计算的盐浓度?磷酸二氢铵的分子量是115.03,磷酸氢二钠的分子量是141.96(无水)。分别称取0.575克和0.7克定容到1升,各自的盐浓度是不是5mmol/L+5mmol/L,在甲醇比例达到80%的时侯析出可以理解吧?
