主题:【已应助】请问怎么判定加标时加标后样品体积无显著变化?这个有体积比例的要求吗?
浏览0 回复6 电梯直达
尹飞
推荐答案:老兵回复于2019/12/31
这个体积肯定是越小越好,根据误差分析和不同检测方法的要求,在1~3%内影响不大。
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
寻求奋斗者
老兵
登录后查看全部精彩内容
生活所迫
1%以下很难加准的,特别是高浓度的标液,轻微的体积变化(移液管外壁有微量残留都会影响严重),都会导致结果差异明显。
个人建议:质控数据达标才是关键,加标浓度建议在原样品浓度的0.5~2倍,当原样品浓度小于等于检测下限时,建议加标浓度为检测下限~检测下限的2倍;加标后整体浓度应小于等于检测上限。
qgp
akory
