主题:【已应助】气相色谱点火问题
pqyhhd3344
用GC2010测甲苯,点火时遇到这样的问题:H2、空气APC没有准备。以至于没点火成功。听老师说,需要把整个系统关闭,重新开始才可以。这样太麻烦了,每次都得开两次系统,请教各位专家这个问题怎么解决?谢谢 了!
junxi2008
GC2010,如果系统安装的合适,软件没有问题时,,当你没点好火,系统报警,取消报警后,继续点火可以成功,无需重启机器。如果系统出现无法联机时,则需要重启机器。总有联机问题,建议可以重做系统。
当然最好的方式是,等氮氢空压力,流速,都合适了,再启动点火键,另外由于GC2010是自动系统,所以没必要一定把氢气都点火烧完了,再关系统,系统关闭后氢气阀自己也关上了,所以可以先关系统,再关氢气。(当然这是偷懒的方法),最安全还是先关氢气,只是第二天有多放一会儿氢气,气路管里毕竟空了。
