主题:【已应助】关于光解水问题求助,急需
whhongdan
我用CEL-SPH2N 光解水系统光解水制氢,系统抽真空后压力表的示数显示-0.1MPa,并且维持一段时间后保持不变, 用氙灯(提供紫外光)照射后系统压强很快就有变化,一段时间后压力变为0Pa,我用甲醇作为牺牲剂,压力变化时因为甲醇挥发,还是因为系统气密性不好呀,搞不明白,气相色谱检测也没有氢气生成。另外,氢气出峰的保留时间随温度变化大吗??
whhongdan
很明显,是你的装置气密性有问题,压力表都检测到变化了,漏气相当严重了,我们做光解水一般是用气相色谱检测氧气和氮气的峰,如果没有峰出现说明气密性好,压力表不变不能说明漏气与否。氧气多了就会发生逆反应,氢气会消耗,所以检测不到氢气。
