主题:【已应助】如何用气相色谱法测定
xmgulong
我现在要用气相测金雀花碱的含量,可是不知道什么样的条件才能测出来。金雀花碱的熔点是152-156度,沸点是218。大家有什么好方法,请指点一下,谢谢
xmgulong
1,你要确认者东西热是否稳定,
2,如果单独测这东西,那好办,试下那个柱子峰形好,就用哪个吧
3、确认下用什么溶剂好溶解
4、推荐个色谱条件:
色谱柱:DB-WAX,30*0.32*1.8;直接进样,1ul;
进样口:250;恒流,线速度30cm/sec;分流比:5:1;
检测器250,炉温:100(5min),10℃/min到220(5min)
其它一般没什么问题。
