主题:【已应助】HPLC定性分析,色谱图成直线了
whhongdan
请问大家,人参皂苷粗提物跑液相,正常出峰,想对其中的某些皂苷进行定性分析,样品中加入标准品之后,整个色谱图几乎是一条直线,而标准品本来也是正常出峰的,这是什么原因啊?样品浓度是200mg/mL,标品浓度是1mg/mL,样品进样50uL,是正常的色谱图,标品2uL也是正常的色谱图,200uL样品中加入8uL标品,进样52uL,色谱图就是除了一点溶剂峰以外,几乎就是一条直线。整个过程处理条件都是一致的,很多次都是这种情况,但偶尔又会正常,恳请大家帮忙分析下原因,多谢多谢!
whhongdan
第一,是不是溶解度的问题?如果目标物在流动相中不溶解,那么产品会析出来,紫外就检测不到。第二,是不是波长选择不对?标样在所选波长下是否有吸收。是否需要调整波长和流动相?
