主题:【已应助】液相的标准曲线问题
kite503
做栀子的含量测定,以下是药典的测定方法:
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(15:85)  为流动相;检测波长为238nm。理论板数按栀子苷峰计算应不低于1500。
对照品溶液的制备  精密称取栀子苷对照品适量,加甲醇制成每1ml含30μg(C对)的溶液,即得。
供试品溶液的制备  取本品粉末(过四号筛)约0.1g(M),精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml(V1),称定重量,超声处理20分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液10ml(V2),置25ml(V3)量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
4.7.4测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl(V),注入液相色谱仪,测定,计算。
请教大家几个问题:
1、按照药典的方法检测,是否需要制作标准曲线?今早在论坛搜了一下,好像有看到说外标法不用做标准曲线的
2、操作时,双标双样双针,结果计算时两个标准浓度能否取平均值?如果不能,应如何计算数据才有效?
kite503
1、 做含量测定的方法学应该需要做标准曲线的。
2、我们做样品含量的时候是3+2,取平均值的
