主题:【求助】岛津2014c出现这个问题
浏览0 回复23 电梯直达
avih1981
m3123583
应该是heat and sensor挂了,可以看一下目前的温度设置值和实际值情况。
Insp_078a148f
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:应该是铂电阻断了,请厂家远程诊断一下,然后订购配件自己更换
铂电阻是在哪个位置呀请问。
Insp_078a148f
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:还能显示温度吗?
显示不了
Insp_078a148f
原文由 一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表:解决问题的时候可以拍下来分享一下
好的,我到时候发一个图片或者视频
dadgoh
原文由 Insp_078a148f(Insp_078a148f) 发表:
铂电阻是在哪个位置呀请问。
在气化器的组件盒里。
其有四根导线与控制板连接,分别是铂电阻与加热丝。
可用万用表分别测一下阻值,看是否有断路情况。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
lsyecspc
这是进样口的结构图,可以动一下线接到板子上的接口,看看是不是松了。不是传感器坏就可以是板子出问题了。
附件:
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:分享资料
dadgoh
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:容易打开吗?有图片没有,在哪拆卸?
不用打开气化器加热保温棉,直接量输出导线的端子即可判断故障原因。
