主题:【求助】为什么空白样品分析最后出现面积较大不正常峰
浏览0 回复25 电梯直达
gary00708
请问各位,为什么我的空白样品在最后会出现不正常峰。本人使用赛默飞trace gc ultra气相色谱仪和PE 的ATD热脱附仪进行分析。最近发现空白样品在不稀释,稀释2倍,稀释4倍经热脱附仪入气相色谱时在最后均出现峰面积较大的不正常峰,如下图1-3。如果不经过热脱附仪走升温程序直接分析则不出现任何峰。如下图4,5
经过几天的排查和咨询工程师终于都解决问题,之后走空白样品发现在末尾已经不在出现不正常峰。解决的方法一方面是对热脱附仪的捕集井清理了3次以上,另一方面是按照工程师的方法吧四通阀的温度从250下降到200(工程师说可能温度太高导致四通阀上的材料熔化引入污染),走空白样品不再出现不正常峰。  不过遇到另外的问题是四通阀的问题从200上升到250度后也没有在末尾出现不正常峰。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
砂锅粥
通标小菜鸟
温度升高可能导致柱子填料流失,还有一种可能是进样口的脏东西降解下来了,多走几针空白溶剂针或者老化一下就行了
gary00708
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
感觉像是柱流失。
已经考虑过会不会是柱流失,但是如果不经过热脱附仪直接用程序升温来分析就发现在末尾没有异常峰,就像图四图五。我就想会不会是热脱附仪污染了。
gary00708
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
如果不经过热脱附仪直接用程序升温来分析就发现在末尾没有异常峰。我在想会不会是热脱附仪污染了,如果是进样口污染请问需要怎么老化?
砂锅粥
原文由 gary00708(v2692940) 发表:
“流失”或者“不流失”的谱图能重复吗?会不会是巧合?
如果能重复的话那真的要考虑热脱附是不是污染了。
检测老菜鸟
sdlzkw007
是否热脱附污染的判断就是断开后比较空白,溶剂空白和样品空白的谱图,如果与热脱附的谱图一致的话,重点排查进样口和色谱柱子
gary00708
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我看了一下出现异常峰的都是在同一个时间。如果真的是热脱附污染,请问需要怎么解决?
西北风
