主题:【求助】凯氏定氮仪实验操作
浏览0 回复7 电梯直达
啊不错的风格
各位专家,有没有对凯氏定氮仪实验操作比较熟悉的,求学习。我们有一个单体物质需要做铵根离子的检测,使用这个方法做出来和理论相差很大,不知道操作上有什么问题,自己之前没有做过这个实验。是有机化合物结构与铵根成盐,需要测铵根的含量。QQ346031424,谢谢
Jalen
sdlzkw007
实际上测试铵根离子的方法有很多,凯氏定氮只是其中一个方法。可以通过其他方法对比一下,凯氏定氮本身就可以校准,比如根据硫酸铵的绝对量值可以校准仪器或者方法本身。如果有机胺可能需要转换成无机铵盐再进行凯氏定氮测试。
tang566
WUYUWUQIU
快乐
这个涉及很多问题,具体的样品属性、检测限、称样量、样品消解等啥情况?
hiei
请问楼主做的单体物质可以直接溶解吗,如果不能直接溶解则需要消化处理后用凯氏定氮仪测定。
