主题:【求助】面条的亚硝酸盐分光光度法做不了
浏览0 回复11 电梯直达
flyson
最近在做面条中的亚硝酸盐,我们采用GB/T 5009.33的分光光度法测定,在加入乙酸锌亚铁氰化钾之后静置2h后都无法得到澄清液,过滤之后都是乳白色的溶液,根本无法上分光光度计测定。我想问一下大家有没有遇到这种情况啊?
该帖子作者被版主 快乐2积分, 2经验,加分理由:技术讨论
abcdefghijkl123
加入亚铁氰化钾和乙酸锌只是为了除蛋白,也可以不加的,只要加入硼砂作为亚硝酸盐的释放剂
该帖子作者被版主 ynsfeed1积分, 2经验,加分理由:积极应助。
flyson
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
面条加热后就糊了,不加亚铁氰化钾跟乙酸锌不行。
lucan31977044
alice010412
可能是由于淀粉含量太高了,用淀粉酶先将淀粉分解后,在检测试试
hhciq
我们测定馒头的时候,遇到同样问题。
解决办法是:1.6万转/10 min,4度离心。效果极佳。
楼主可以参照一下。
另外,
0431211
淀粉含量太高了,试试少称点样品或者多加点沉淀剂
我是风儿
原文由 hhciq(hhciq) 发表:
我们测定馒头的时候,遇到同样问题。
楼主可以参照一下。
另外,
这个主意不错
niekun0557031
lijing320323
我是风儿
我们试过离心了,效果不好,后面改用加入淀粉酶水解,效果不错,很清亮的。
