二极管阵列检测器
液相是先通过色谱分离再进行光谱扫描,给出的是色谱、光谱的三维谱图,它包括了所有紫外检测器
液相的功能,特别适合新产品的色谱条件开发、摸索。
(一) 劣势:
1)价格:二极管阵列检测器一般是紫外检测器双倍价钱,国外DAD产品的价格更是在三倍以上。
2)性能:对于成熟的色谱条件分析没有优势,二者没有差距。
(二) 优势:
1)波长的选择性准:
二极管整列检测器
液相是先通过色谱分离再进行光谱扫描,得出是色谱、光谱的三维谱图,可以测出样品中每一种物质的最大吸收,这样可以分别进行灵敏度最高的检测,而紫外检测器
液相给出的只是某一波长的色谱图。
如:A+B=C+D(化学反应方程式)
普通紫外检测器
液相条件的波长摸索:通过紫外分光光度计扫描选择最大吸收波长进行测试,其中的缺陷是这个最大吸收波长是A、B、C、D混合在一起的最大吸收波长,选择波长时只能顾及其中某一成分。
而二极管阵列检测器
液相可以分别以A、B、C、D最大吸收波长进行检测。
2)色谱峰纯度判断:
紫外检测器
液相不能进行色谱峰纯度判断,而二极管阵列检测器
液相可以进行色谱峰纯度判断,其中包括:等高线图法、光谱色谱三维图法、重叠光谱图法、波长比较图法和色谱峰纯度计算法等。
如:如果其中有二种物质同时出峰,那用紫外检测器
液相测出来的结果就是一种物质,而事实上是二种物质,如果用二极管阵列检测器
液相就可以用色谱峰纯度判断来分析是否是一个物质还是二种物质。
3)色谱图:
二极管阵列
液相可以提供其中多种多样的色谱图,包括:单波长色谱图、任意两个波长的吸收比色谱图、波长时间程序色谱图、最大吸收波长色谱图以及总体吸收色谱图。其中最大吸收波长色谱图为灵敏度最高的检测方式,而总体吸收色谱图为定量重复性最好的方法。
