原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:如果从质量控制的角度考虑,这种情况会采用0.31这个数据来判定结果的合格与否。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:一般情况是以内标法的结果来判定。需要复测
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:以第一个方法做为最终结果吧。通常国家标准默认为第一法是仲裁方法。请注意不要使用塑料和橡胶器皿,试剂也会有一定的本底。
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:严格来说,考虑该项目的不确定度,对结果不予评价,只报数据,因为,检测结果处于临界区间
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 实际还是屁股决定脑袋,我作为客户时我希望对我的原料使用内标法控制越严越好,我当身份改变我作为 供应商时,希望我的产品使用外标法来检测,这样我的产品合格的几率越大,我的风险就越小。
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 感谢回复,我的感觉也是如此。两种方法,由于方法的差异,确实也存在数据有差异的事实(假设复测什么都一致,分析过程没问题)。内标法得到的数据结果可以判合格,外标法得到的数据判不合格,然后由于代表不同的利益方,有人会说凭啥认为内标的结果就是对的,外标的结果就是不对的。外标法也是国标方法啊,我是按国标来做的,你这样认为那就是说国标不对喽?这个该如何回应呢?
