主题:【已应助】如何做标准物质期间核查
浏览0 回复14 电梯直达
不长刺的仙人掌
请问实验室用到的所有标准物质都需要进行期间核查吗,如果是这样工作量太大了,如果不是所有的,应该需要对那些标准品进行期间核查呢?
推荐答案:czcdczg回复于2020/03/16
应具体分析实验室内每一种标准物质的每一个参数,根据其对检测结果影响的程度确定核查的频度、核查的参数和核查的结果判定依据。经常使用的、对检测结果影响较大的一些参数应缩短核查间隔、严格核查标准,一旦出现分析结果可疑的情况时,只须追溯至上次核查后的数据,降低实验室的风险。如绘制工作曲线用的系列标准样品、用于修正仪器随时间变化而引起工作曲线的偏离用的标准化样品(高低标)等。不常使用的可以在每次使用前进行核查。已有证据证明稳定性较好的,如用于发射光谱分析的标钢样块,可在购进时进行检查,以降低实验室的运行成本。只用于添加回收率试验的标准物质,核查其不确定度可能比其溯源性更有意义。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
GRANT
期间核查有不同的核查方式,标准物质,未开封的可做外观符合性核查,开封的,做QC验证
Insm_694c42a4
自配的标准溶液,需要用带证标物验证浓度是否正确,检查保存位置、环境、容器等,
如果是外面购买的,只需验证有效期、外观、环境等即可
瑾年
1.有证标准物质:一次性的:核查其有效期、储存条件、环境是否符合规定;非一次性的核查有效期,师傅符合证书规定,适用范围。使用说明,测量方法,操作步骤,储存条件,环境要求;
2.无证标准物质:选择有效期内的有证标准物质比对,使用配制日期较近或新配制的标物进行比对,实验室间比对确认量值。
p3071652
文件中规定一下,仅做外观检查,未开封免于核查。配制的溶液标准中有建议储存期的,在保存期内使用仅做外观。实在需要做的溶液,每个月选做几个,长期积累把所有做一遍
通标小菜鸟
按道理是要对用到的标品都做期间核查的,先做到有,选取一些常用的标品做核查,比如标签是否过期啊,配制记录是否正常填写,标品的新旧比对等等
郭景祎
一次性的不用核查,只要外观没问题就可以,非一次性的在使用期间,和第一次使用时的响应值进行比对,误差别太大就行
我是风儿
未开封启用的,只要做外观的检查,配制好的,则是重新配一支新标液,在同一条件,新,旧标液交替进行检测,进行比对,其结果RSD要小于10%
未开封的只做符合性验收,就是外观,储存条件等,开封后日常测试等就需要做量值溯源等
杰8521
