主题:【已应助】gcms PAHs检测某一样品基线漂移严重
浏览0 回复21 电梯直达
Insm_d770f0ff
求问各位大佬,本人在做PAHs检测时,十号样品基线漂移严重,但是同样的方法检测别的样品时基线漂移问题轻的多,这是什么原因,求各位大佬指点迷津
推荐答案:BGYQ回复于2020/03/19
按照德國那份標準要做淨化處理, 像輪胎的測試限值相對寬鬆,
我們實際上就簡化稀釋後上GCMS.干擾會小很多。當然稀釋要注意下你的儀器靈敏度還有法規限量的要求(前提是保證LOQ)。
正常儀器上是可以做到0.1mg/kg的。5977MS,EU-PAH(20米)。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
测试完这个样品后又做QC等其它质控吗?结果怎么样?其它样品基线漂移情况存在吗?
Insm_d770f0ff
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:测试完这个样品后又做QC等其它质控吗?结果怎么样?其它样品基线漂移情况存在吗?
上图中的7号是同类型其他样品的图谱,基线漂移问题轻的多
Insm_d770f0ff
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能这个样品基质引起的
也就是说我的样品前处理萃取可能产生了其他物质影响分析结果是吗
原文由 Insm_d770f0ff(Insm_d770f0ff) 发表:也就是说我的样品前处理萃取可能产生了其他物质影响分析结果是吗
同一前处理条件出来的别的没问题 大概率是这个样品基质有干扰没去除
深蓝
是你萃取目标组分时把其他组分萃取出来了,而且含量比较高。这个不像是单纯的基线漂移。
Insm_d770f0ff
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 是你萃取目标组分时把其他组分萃取出来了,而且含量比较高。这个不像是单纯的基线漂移。
好的,我试一试其他的溶剂来萃取,感谢大佬
深蓝
如果不影响你定量,就不需要重新萃取了。看样子也应该没什么影响。
Insm_d770f0ff
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 如果不影响你定量,就不需要重新萃取了。看样子也应该没什么影响。
影响定量了,不知道怎么回事出来的结果和预期相差比较远
