原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
有个低级问题很纠结,所以想请教一下:仪器怎么个正常开关法?(所有的厂商销售都说ICP-MS需要长年待机通氩气,且开通风)。
比如有人说:
1主机不可以关,可以关通风,关真空,关冷却水
2主机可以关,通风、空调....(实际我也是这么干的)
这是个玄学吗?
我比较轴,我认为真空用的是橡胶圈,长时压缩弹性不一定见得会更密封。电路保持运作肯定好,但是关了也影响不大。
实验室有台ICP-OES OPTIMA8300,我每次用完开主机,空压机,氩气,全关!(用了5年,上门次数小于3次,显著低于同行,样品一年4000-6000个)
MS我的操作是:全部关闭!没开主机考虑的是,机器太小,主板太多会显著升温!(我的是NEXION1000G),
这问题看似低级,厂商那边巴不得叫你弄个恒温洁净室供着。最近连卖分光光度计的也对我们这么说,我很烦躁啊。主要是你怎么看?
或者是说MS有任何物理组件有什么要求? 我主要是想看一下,MS物理或者部件材料角度怎么支撑厂商的说法。
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:不是电的问题,这玩意循环水和冷却水太吵了,我还有OES ,石墨炉的循环水,一开机实验室整体嗡嗡嗡,噪声最大的就是这个空压机
以前的单位,遇到过客户把ICPMS放在常规环境实验室中,夏季较为湿热,几个月没用后,打开真空腔,里面的四极杆生锈了。。。。分子涡轮泵能开就开着,耗不了多少电费的。
另外你提到的那些密封圈,其实问题都不大,不管是哪个品牌的仪器,这个部件都很少有损耗的。可能是在仪器研发的时候,选用的密封圈已经是考虑了用途的了。
至于恒温恒湿,要看你具体要求了啊,像你说的分光光度计也建议你上恒温恒湿环境,没准是你在买东西的时候,提的要求是光室性能波动不大于0.000X%或者其他的呢?毕竟温度和湿度对光学性能确实也是有重大的影响的。
原文由 Ins_bd32b953(Ins_bd32b953) 发表:如果ICP-MS 有多个检测器组成阵列,那它就可以叫做 多接收器 ICP-MS,即 MC-ICP-MS。
MC icp-ms是具有双聚焦和分辨夹缝的基础上再加多接收还是只要有多接收就叫MC icp ms
