主题:【求助】出倒峰是怎么回事?
浏览0 回复12 电梯直达
webster
分析含戊二酸、戊二醛样品,用甲醇做溶剂稀释,C18色谱柱,流动相为甲醇与0.1%的H3PO4溶液,流速为1ml•min-1;柱温30oC;采用紫外分析,所选波长为210nm。图谱中总是有一倒峰,并且同时出现一个对称的正的峰,不明白怎么回事?向高手请教
lee
不知道你说的倒峰出现在什么位置?是不是有气泡影响?还有很可能是你选择的波长有问题,有没有扣除背景?
qhyffaa
原文由 webster 发表:
这可能是你样品中的戊二酸在波长210nm处的吸收
webster
原文由 lee-jz 发表:
这个倒峰不是出在死时间内,在主峰后大约2、3分钟出来,并且出之前先有一正峰,然后才出现与正峰信号强度对称的这个倒峰。不好意思,我对液相色谱不了解,所以不知道我的表述是否清楚?
我进了一针空白样,就是只用甲醇进样,仍然有这样的峰,如果是气泡影响的话怎么消除?
谢谢乐!
webster
原文由 qhyffaa 发表:
原文由 webster 发表:
但是我如果进样仲只有甲醇或只有戊二醛依然有这个峰亚
tomtao8218
diarylili
apple8011
sanan
1.在低波长分析时,流动相本底比较高时,而样品用本底低的流动相溶解,肯定出现倒峰,其程度同进样量和本底差有关。解决办法,用流动相溶解样品,减少进样量,消除倒峰的影响。高波长时,影响比较小。
2.样品中有比流动相本底低的物质存在,如无机盐等,将出倒峰。这种情况下,倒峰的位置不一定在死体积位置出现(大多数在死体积位置出现)。
qiaojianting123
原文由 webster 发表:
原文由 lee-jz 发表:
谢谢乐!
那有可能是你的溶剂甲醇质量有问题,在210nm有吸收,甲醇最低吸收波长为205nm,要是质量没问题的甲醇210nm是不会有吸收的.
fuchenghua223
你没注意UV CUT-OFF 点,你用甲醇,它在波长小于225纳米时,有吸收,你要选大于225的波长才行.
