主题:【求助】过滤器脏了
浏览0 回复10 电梯直达
lianhaibo
我用的液相色谱仪,是单位的老仪器了,过滤流动相的过滤器上面,能看到有一层象生锈的颜色,不知道是怎么弄上去的,用什么溶液可以洗下去,
nnsss
pfz1985
冷咖啡
原文由 nnsss 发表:
硝酸溶液,水,水:甲醇=1:1分别超声清洗
硝酸的浓度有没有限制?
老多_小多
原文由 loveofsimao 发表:
原文由 nnsss 发表:
硝酸的浓度有没有限制?
3mol/L
zhs198069
我们一般都用浓硝酸直接超声几分钟就OK,实在不行就换了
lianhaibo
真是太感谢大家了,我之前没想到好办法,都是把流动相先混合好,走一个瓶,想换比例就比较麻烦,我为这事,还发愁呢,不方便用呀!
我今天试着上来求助一下,看有没有人可以知道办法,
真是要谢谢仪器信息网为我们这些新手提供这么好的学习,沟通,请教的平台.
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:欢迎经常光顾和交流
〓猪哥哥〓
原文由 lianhaibo 发表:
好久没有用了就换个。反正也不贵。免得以后堵住系统,得不偿失。
最好用2个溶剂瓶。那样做梯度,配流动相也方便。
lianhaibo
好的,知道了,我之前不知道那个东东可以买到一样的,我以为要原配的比较好,也没想出办法弄掉它,
看来一个人的智慧还是会弱一些噢
我会经常来和大家交流,沟通的.现阶段我还是请教的要多一些.等我会了,以后再帮后来的人吧
zhao1025
也可以去订做一个,我们经常 这样做,附近有个玻璃器具厂,那个模型就能再做一套,比买的肯定便宜
雾非雾
应该是长时间过滤产生的。用稀酸超声下应该能除去的。
