主题:【求助】凯氏定氮空白偏高怎么回事?
浏览0 回复14 电梯直达
davidq
按照药典附录氮测定法中的第一法(常量法)测定氮含量,空白值偏高,要消耗0.05M的硫酸滴定液约2毫升左右,一般来说空白值在0.3ml以下甚至为0,做试验排除试验用水的问题,其他试剂都是分析纯,请帮忙分析一下空白值高的原因,万分感谢!
〓猪哥哥〓
空白液是不是有杂质?重新配制
凯氏烧瓶有没有充分洗干净?更换一个或重新清洗
eee9999eee
有没有考虑过化学试剂的纯度?重新换下试剂再检测下。
tianru的爸爸
原文由 davidq 发表:
2ml是有点高了,一般都是试验用水含氨高的缘故,如果这个已经被排除了的话,最好检查一下滤纸与消化用的浓硫酸,这两个现在也有可能出现质量问题。
ronald_wl
原文由 lxdongzi2003 发表:
原文由 davidq 发表:
还有使用的药品纯度的问题,也要注意。我们也遇到过类似的问题,就是出在使用试剂纯度上。
我不是专家
可尝试使用杜马斯法,就不会有这些问题了。
原文由 davidq 发表:
海纳百川 无欲则刚
zhulangmei
空白液是不是有杂质?重新配制
zhulangmei
原文由 lijian1985515 发表:
可尝试使用杜马斯法,就不会有这些问题了。感兴趣的可以联系我,我有相关的文章和资料,qq372754610。
原文由 davidq 发表:
bldaoke
hiei
试剂问题,或者是体系被碱污染,建议多冲洗几遍。
