主题:【求助】那位版友能提供铜电阻随温度变化的公式?
浏览0 回复5 电梯直达
人来人往
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
如题,请各位版友帮忙。
最好能指明出处。
谢谢!
推荐答案:wybwyb回复于2009/06/09
补充答案:
dongli0607回复于2009/06/08
实验得出,在温度变化范围不大时,纯金属的电阻率随温度线性地增大,即ρ=ρ0(1+αt),式中ρ、ρ0分别是t℃和0℃的电阻率 ,α称为电阻的温度系数。多数金属的α≈0.4%。 由于α比金属的线膨胀显著得多( 温度升高 1℃ , 金属长度只膨胀约0.001%) ,在考虑金属电阻随温度变化时 , 其长度 l和截面积S的变化可略,故R = R0 (1+αt),式中和分别是金属导体在t℃和0℃的电阻。利用铂、铜制成的电阻温度计分别适用于-200~500℃和-50~150℃范围 ,有些合金如康铜(镍铜合金)和锰铜的电阻温度系数很小,常用以制作标准电阻。
在看月回复于2009/06/08
在看月
人来人往
原文由 x357485724 发表:
我也看到过这个公式,是 中国工控网 论坛上以为网友发的帖子,但没有指明出处,所以不能确定正确。
之前,一个客户给的公式为 R 20 =R*(1-0.00385*(T-20)) ,也不能确定是否正确。
dongli0607
wybwyb
人来人往
