主题:【已应助】磐诺A91气相色谱仪 做非甲烷总烃
浏览0 回复9 电梯直达
半颗门牙
今天走标气和样品发现总烃峰前移了,从0.3几前移到0.2几了,导致标曲总烃峰积不上,但甲烷峰没变。昨天做样和走标气还是正常的,今天就变了。仪器参数和数据分析方法没动过。
推荐答案:砂锅粥回复于2020/04/22
再走两针看看是否还是这样。柱效降低的话会导致峰前移,但是如果一个前移一个没变化的话那这个问题就奇怪了,更像是改变了升温程序。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
砂锅粥
wazcq
langyabeilei
如果可以定性,或者把积分保留时间范围扩大一些,或者的话就是按照积分面积或者峰高手动计算,保留时间考靠前是不是柱子载气流速发生变化了。
dadgoh
检查柱子气流是否变化,还有柱子内径是否设定正确?
PAEs
半颗门牙
原文由 wazcq(wazcq) 发表:总烃偏移0.1min 很正常
后来又继续做样,总烃峰就又回到原来正常的保留时间里了
也不知是什么造成的吗?可能是第一次进样,可以多进几次。
Wcbdw
请问下扣除氧峰是仪器直接扣除还是自己扣峰面积呢?
