主题:【已应助】液相色谱柱的保存
xxm0612
我们跑液相有一根正相的硅胶柱  因为是以前买的 也不知道怎么使用 网上查的是“Ascentis 系列色谱柱是以高纯硅胶为基质,孔径 100A,硅胶粒径为 3、5 和 10 微米。该色谱柱用于小分子的应用,柱内径可从微径柱(1.0mm 内径)扩展到制备尺寸(50mm 内径)。该系列包括 C18、C8、苯基、Si 和内嵌极性基团相(反相酰胺)。Ascentis Si 在正相和 HILIC/ANP(水性正相)模式下都可使用。”
一直用它跑的是甲醇的流动相,然后就直接用甲醇冲洗和保存,但问题是每次再拿出来用的时候都特别的难平衡,压力没怎么变化,基线一直跑不平,不是一直往上就是就是往下飘,有没有大神帮忙解决一下,谢谢!
xxm0612
一般正相色谱柱保存时要用正己烷和异丙醇的(9:1)冲洗和保存,每次使用前(如果使用反相柱后更换正相柱),最好用乙醇冲洗系统,然后在换正己烷和异丙醇的(9:1)冲柱子,再换样品的流动相。
