主题:【已应助】液相色谱 峰高多少比较合适
kite503
液相色谱检测样品,要稀释。稀释到 峰高 多少比较合适?
我看有些峰高只有5~10,是不是太低了?
kite503
好像没看到有官方的规定,一般都会有500mAU左右。不过也不是绝对的,还要根据你的样品的响应值来看,如果响应值低,你就把浓度配的很大,造成柱子过载也是不好的
