主题:【已应助】戊二醛的测定方法?
malibing
戊二醛测定方法,药典是盐酸羟胺酸碱滴定法,但是发现有些产品混入廉价的甲醛,没有办法分辨,造成干扰,测定结果偏高。
  中文上期刊好些都是用紫外检测,但发现方法都存在缺陷,使用的波长为233nm或280nm,但是纯戊二醛的吸收波长为280nm左右,233nm为聚合后的戊二醛,文献用233nm显然不妥,因为单用233nm和280nm吸光度大小与实际的总戊二醛浓度不成比例。对于同样的样品,检测没有问题,但是对于聚合程度(聚合程度严重受溶液pH,贮存温度,时间长短影响,已经通过C谱进行过测定,各种聚合度或水合的均有)不同的样品会造成很大的偏差(做过实验),
是否有用气相色谱液相色谱(操作尽可能简单),现在想解决的问题是1.消除甲醛类干扰;2、尽可能反映产品中戊二醛实际含量;3、将可行(主要做仲裁方法)方法将作为中石化标准起草和执行。
malibing
研究戊二醛含量测定新方法,利用高锰酸钾直接氧化戊二醛产生化学发光信号,结合流动注射技术,采用化学发光分析法对戊二醛含量进行了测定
