主题:【已应助】空白试验和样品空白
浏览0 回复11 电梯直达
向阳
原荧中,空白试验是指用纯水代替样品,像样品一样走消解步骤。  那样品空白是什么意思?
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/05/27
你做的空白得到的就是样品空白。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
sdlzkw007
huangza
空白试验,即是做样品空白或者试剂空白试验,是不加样品,只有消解用的试剂,与样品同样条件处理得到的。每批样品均需要做空白试验。
砂锅粥
你说的这两个是同个意思。
另外还有一个曲线空白,一般就是曲线的0点,不加标样,其他操作同另几个曲线点。
skytoboo
样品空白,试剂空白,载流空白,全程序空白,多了去的
WUYUWUQIU
陆仁佳
样品空白就是单一变量法,除了样品,溶液中其他成分要和待测样品中一一样
yzx2011
空白有很多种,咱们原子荧光的样品空白就是指你用了什么样的试剂、方法前处理样品,也用同样的方法处理纯水做样品空白。
wangjunyu
样品空白就是不加样品但是和样品一样添加各种试剂,一样的进行前处理
实验小新人
样品空白不是除了样品,什么都不加,按照程序走一遍吗?
