主题:【已应助】利血平同位素峰在ESI+下的质量数分别是多少?
浏览0 回复3 电梯直达
sunj_xt
推荐答案:hujiangtao回复于2020/06/03
利血平天然同位素含量很低的,一般像标记H2 C13 N15 O17,18 等利血平同位素有标准品公司卖的,估计可以根据需要定制,普通的利血平上机就是609一个大峰。正常的利血平标准品分子量就是608,购买利血平同位素标准品根据卖方提供的信息是H2或C13取代(这两种最常见)以及个数推断608加几就是利血平同位素分子量。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
登录后查看全部精彩内容
2020/6/4 8:17:24 Last edit by hujiangtao
welewolf
利血平分子式为C33H40N2O9,分子量M是608.679;如果你买的标是氘带同位素的话,就看你的标,有几个氢原子被氘原子取代,比如,有10个被取代,分子量就加上10,以此类推;ESI 时的质量数就是M+ 10 +1
2020/6/3 14:59:13 Last edit by v2823651
歌名
