主题:【已应助】ICP-MS测无机盐元素杂质
浏览0 回复10 电梯直达
那个夏天
各位前辈,本人实验小白,现在要测一种无机盐的元素杂质,阳离子是镧离子,用硝酸溶解就可以澄清,那待测无机盐镧离子浓度要配成多少?配高了怕污染仪器,配低了怕元素杂质检不出来。
推荐答案:砂锅粥回复于2020/06/12
建议楼主可以先稀释个1000倍,然后配几个跨度稍大的点(比如1ppb、100ppb、1ppm),由低到高跟样品比较强度,找到适合的浓度后重新配置校准曲线。
如果待测杂质元素浓度太低测不到的话就把样品稀释100倍重复上面试验。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
光哥
有条件的话,ICPOES先测试下,此时可以稀释倍数低一些。心里有底了再上ICPMS
砂锅粥
登录后查看全部精彩内容
2020/6/12 17:05:19 Last edit by czcht
tuxlin
ICP-MS的溶液一般是要求离子浓度不高于千分这二,这种纯金属离子的溶液,最好低于千分之一。具体的你们可在仪器上做实验。
可以参考下相关文献看看是多大浓度的,一般可以先从低浓度实验
那个夏天
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以参考下相关文献看看是多大浓度的,一般可以先从低浓度实验
好的,谢谢楼主。
那个夏天
谢谢指导。
那个夏天
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:进ICP-MS的溶液一般是要求离子浓度不高于千分这二,这种纯金属离子的溶液,最好低于千分之一。具体的你们可在仪器上做实验。
好的,有了大致了解,谢谢。
那个夏天
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:有条件的话,ICPOES先测试下,此时可以稀释倍数低一些。心里有底了再上ICPMS
只能从低倍数开始了
闹太套
估计是碳酸镧,这玩意即使你稀释10000倍以上,其他元素杂质受大原子半径的La离子抑制,电离效率也极差,内标矫正达不到预期效果。推荐稀释500倍以上用标加法处理。
那个夏天
原文由 闹太套(m3235491) 发表:估计是碳酸镧,这玩意即使你稀释10000倍以上,其他元素杂质受大原子半径的La离子抑制,电离效率也极差,内标矫正达不到预期效果。推荐稀释500倍以上用标加法处理。
谢谢前辈指导,希望可以和您多多交流
