主题:【讨论】硅胶吸附管
浏览0 回复5 电梯直达
four1987
近期要采集空气的硝基苯类,需要用硅胶吸附管。发现新买的跟之前留下的不一样,用的次数不多,请教下大神到底哪个是硅胶吸附管?以及有没有相关常识的链接学习
下  短的这个是刚买的,跟我以前用的差不多。长的是以前短的这个是刚买的,跟我以前用的差不多。长的是以前留下的,看着填料差别挺大,短的明显小颗粒,长的接近粉末状了。  另外在淘宝上搜索看着分为溶剂解析跟热解析的这 这两种看起来有什么不同之处?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
下面两段的适用于HJ738-2015这个方法,溶剂解吸的,前段150mg,后段75mg,粒径40目,两段式的可以用来验证是否穿透
four1987
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
恩,谢谢。但是好奇上面那个是什么的。是以前做气相留下的,我怀疑这个是硅胶吸附管吗?长的也分2段,但颜色都是白色的不是很明显
通标小菜鸟
原文由 four1987(four1987) 发表: 恩,谢谢。但是好奇上面那个是什么的。是以前做气相留下的,我怀疑这个是硅胶吸附管吗?长的也分2段,但颜色都是白色的不是很明显
长的白色那个应该也是硅胶,只是目数比较大,颗粒粒径比较小,可能适用于其它方法吧
four1987
好的,谢谢。
手机版: 硅胶吸附管
