主题:用标准调谐和自动调谐做出来的样品数据哪一个更可信?
浏览0 回复9 电梯直达
finnigan
用手动调谐和自动调谐做出来的样品数据稍微不一样,但对要求的参数还是有影响的,该用哪一个?
dubg
我的理解:
只要符合调谐准则的要求,用哪个都可以
样品与标样应使用同一调谐文件
k1127
finnigan
但是峰形差别还挺大的,优其是高质量数端,很明显的
mywalter
欢迎大家继续讨论啊!
我也遇到了一些问题。就是自动调协时,502峰出现分叉(是不是称为毛刺啊?),但标准调协时,就没有上面的情况,这是怎么回事?
还有,关于标准与自动调协,各位是怎么选择的?是不是严格定量时选自动,而定性为主时选标准?
finnigan
但是Finnigan DSQ 就只有一个Autotune和一个手动调谐呀?这又该如何呢?
simontang
mingzhi0302
mcds
仪器工程师建议一般是用自动调谐,除非对于仪器特别懂,有特别需要才用手动调谐。
jimzhu
安捷伦的化学工作站中一般提供了下面几种调谐方法:
自动调谐 (AutoTune)
    调节仪器使其在在整个扫描范围内的灵敏度最大
    作为 BFB 和 DFTPP 调谐的起点
标准谱图自动调谐 (Standard Spectra AutoTune)
    在整个扫描范围内标准响应调节
    用于检索商品谱图谱库
快速调谐 (Quick Tune)
    非常快速,只调整响应 (EM voltage)、分辨率和质量轴校正
手动调谐 (Mannual Tune)
    用户自己设置调谐参数以达到分析要求
