主题:【第十三届原创】浅谈岛津LabSolutions工作站积分参数设置
浏览0 回复18 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在色谱数据分析时,合理积分无疑是最重要的一步。在Labsolutions工作站中,传统的积分参数项有:半峰宽、斜率、漂移、变参时间、最小峰面积/峰高。那么,如何配合使用才能得到合理的积分结果呢?当然这是个很大的话题,能力有限,在此只作浅谈。
有三个常改参数:半峰宽、斜率、最小峰面积/峰高,还有两个应用较少的参数:漂移和变参时间。
个人理解的步骤是先考虑固定一个比较合适的半峰宽,然后改变斜率,再辅助以最小峰面积/峰高。漂移和变参时间视情况而定。下面主要分享一下半峰宽、斜率和漂移的用法。
一、半峰宽
例如下面的谱图中,我们希望5到10min的三个较大的峰被积分。我们可以尝试着改变半峰宽,半峰宽值小于此值的峰将作为噪声处理,不会划出积分线。
例一,当半峰宽设为20sec(斜率为默认值1000,最小峰面积/峰高100)时,仅溶剂峰被积分,显然,这样的半峰宽过大了。
当半峰宽为3sec时,多个目标小峰被积分,同时有一些不希望积分的小峰也积分了。
当半峰宽为10sec时,得到了我们想要的结果。
仅通过半峰宽的改变,我们完成了想要的积分结果。实际上,也可以在半峰宽为3sec的基础上,适当增大最小峰面积/峰高的值,实现相同的目的。
再例如,下图中存在未完全分离的峰,我们想分为两个峰来处理。
例二,当半峰宽设为10sec(斜率500,最小峰面积/峰高100)时,14.3min的峰只判定为一个峰。
当半峰宽为1sec时,识别为两个峰。
二、斜率
斜率值的设置,如果过低,会使较大的噪音也积分;如果过高可能会使小峰不能积分。通常,可以将仪器分析前斜率测试的值或采集完成后的数据一段基线的斜率测试值作为参考。
例三,在斜率值为默认值1000的情况下,积分如下:
在积分图标中选择一段基线进行斜率测试后,得到参考值8187
将斜率值重新设置为8200,积分如下。(当然,也可以设置比8200更大,比如10000,20000,积分会更干净,但是积分的起终点会发生一定变化。)
三、漂移
当我们在讨论未分离峰时,实际上离不开“漂移”这个参数。两个未分离峰所以垂直切割,是因为漂移设置的值为0,也即自动计算:当峰谷窄于前峰的半峰宽时,采用垂切。如在上面的例二中,漂移设置如果设为5000,因为漂移值大于谷谷连线的斜率值,积分线就变成了“谷谷相连”,如下图。
小结:第一步先设置合适的半峰宽。当设置较小的半峰宽,有利于锐峰的检出以及未分离峰的分别积分。设置合理的斜率可以使积分变得更加整洁,减少或排除噪音的干扰。此后,可以再辅以最小峰面积/峰高的改变,去掉其余的不必要的峰。当然,最后,应该仔细检查一下,峰的起终点是否合理。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
陈qq
yy_0324
了解LabSolutions工作站积分参数之半峰宽和斜率的内容。
通过设置斜率来消除小杂峰,这个方法好,通常是设置最小峰面积来消除的。
lhl
方法往往不是唯一的
qqqid
设定积分参数时,半峰宽、斜率、最小峰面积要结合使用,避免不该积的峰积上、该积的峰积不上。
yifan1117
avih1981
myoldid
不错的方法,虽然我也用labsolution,但都是通过最小峰面积,峰高,积分开关来筛选峰
慢生活
