何当奇回复于2007/03/14
可是我们既然有废气的说法,为什么要不把它改成求助者并不熟悉的烟气?
核桃回复于2007/03/07
两种情况供兄弟参考
dry exhaust gas volume at standard conditions
amount of normal dry flue gas/dust
附上一个网页,有详细介绍,请参考
http://www.air-dispersion.com/formulas.html#standard
任禾回复于2007/03/12
美国EPA method 2: 《固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)流量部分可能就源自这里。
Dry volumetric stack gas flow rate corrected to standard conditions
stack gas : 烟道气、烟气、废气,这里的废气一般指烟道气或有组织排放(管道)气体,因为涉及到流量。
flow rate :流量,不能用volume,那是指体积。
