原文由 fjj1989(v3128295) 发表: 是的 这些都挺乱的 之前就遇到过找原料商要BASF的甲基紫罗兰酮 结果寄了个异甲基紫罗兰酮过来。标签上写了甲基紫罗兰酮BASF还有遇到 用紫罗兰酮顶替的
原文由 哎呀呀(Insp_d3c58906) 发表: 这是我进的甲基紫罗兰酮的谱图
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表: 非常感谢您的分享!您的甲基紫罗兰酮共有几个峰?每个峰的基峰都是121?
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表: 感谢分享。异甲基紫罗兰酮和甲基紫罗兰酮不是都有好几个峰吗?正确的异甲基紫罗兰酮每个峰的基峰都为135?而甲基紫罗兰酮每个峰的基峰都为121?
原文由 bigtiger(v3138164) 发表: 你还是没看明白我上面写的。这几个品类都是异构体混合物,合成的时候,很难控制只反应一个目标物出来的。你建立的每一个供应商的产品,都应该把异构体的相对比例作为判断标准的。如果不同供应商的相对比例接近,那就可以互相替换。所以,看到这些原料,首先要做的就是看相对比例,然后对照你的数据库,或者一些特有小杂峰判断是用了哪个规格。
原文由 fjj1989(v3128295) 发表: 不是这样的 这两个原料都是混合物,只是含量不同而已。像异甲基紫罗兰酮含的多的,就叫异甲基紫罗兰酮,甲基紫罗兰酮含的多的就叫甲基紫罗兰酮。楼上说的很清楚了
原文由 fjj1989(v3128295) 发表:若还有疑问建议参照标准 QB/T 4649-2014 甲基紫罗兰酮QB/T 4661-2014 异甲基紫罗兰酮
原文由 哎呀呀(Insp_d3c58906) 发表: 三个主峰和一些小峰,另外两个主峰一个是甲位异甲基紫罗兰酮,一个是乙位紫罗兰酮。基峰甲基紫罗兰酮121,甲位异甲基135,乙位191。
