主题:【已应助】侧板问题吸不住
浏览0 回复19 电梯直达
tang566
p3061479
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:没有真空了,你关机要放空,开机才抽真空,是要按一下侧板才能吸得紧,这个新机都这么要求的。
您可能误解我意思了,肯定是要开机抽真空才能吸住,我指的是按着那个螺丝侧板和真空腔有间隙,按黑色的部位才没有间隙
yayicuo
原文由 p3061479(p3061479) 发表:
这种情况需要做哪些保养呢?谢谢!
对灰尘的处理,对密封圈的检查。对真空腔的控制等。严格按说明书来。自己搞不定的,可以向厂家售后咨询。
未来工程师
密封性不好,得借助外力,我们在外面加了个卡扣固定收紧,当然这是不正常操作,初心是为了省钱
p3061479
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
嗯嗯,好的谢谢
tang566
侧板和真空腔有间隙,黑色的旋扭是否已拧紧?如果已拧紧,可以密封圈不平导致,需要将密封圈压平
Insp_e06f3057
原文由 p3061479(p3061479) 发表:您可能误解我意思了,肯定是要开机抽真空才能吸住,我指的是按着那个螺丝侧板和真空腔有间隙,按黑色的部位才没有间隙
安捷伦的螺丝 是在搬动仪器时用来锁住侧板用的,其余情况保持松开状态就好。
p3061479
原文由 Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:
明白了,谢谢老师!就是之前关机久了出现这种情况开机时按住那个螺丝抽一会真空是管用的,现在开机时按螺丝根本不管用,肉眼能看到有空隙,检查密封圈没有问题,按住侧板上黑色部位才管用,这可能是什么原因呢?侧板变形?
落云枫
开机时自己顶一下侧板,内部形成负压状态就可以吸住了,
若不行的话,检查柱流量是否太大,机械泵是否没油了
手机版: 侧板问题吸不住
