主题:【已应助】为什么说低含量的样品对标准曲线线性要求更高?
浏览0 回复19 电梯直达
推荐答案:安平回复于2020/08/06
    标准曲线是基于最小二乘法获得的。
    标准曲线建立之后,使得所有数据点与标准曲线之间的距离偏差最小。
    对于低浓度数据点而言,较为重要的是相对误差。或者说,同样的偏差,对于低浓度点数据就会带来较大的相对误差。
    标准曲线建立的时候,如果比较关注低浓度段。最好使用加权标准曲线。
    可以较好的解决这个问题。
您可能想找: 技术咨询 询底价
轶辰
我认为低含量的样品需要更小的曲线范围,且最好样品浓度在曲线中间点,所以曲线要求更高
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
曲线线性这块?
sdlzkw007
被测的样品浓度越小,曲线的线性相关性越高,测试结果越准确。理论上曲线的线性范围是有限的,不论是下限还是上限都会出现非线性的问题,如果被测的样品不在曲线的线性范围以内,结果就会出现偏差。
lhl
浓度越低,响应越小。当线性差时,计算得到的值就越容易偏离,甚至得到负的浓度值。
检测老菜鸟
并不是浓度低的对线性要求高,而是低浓度对截距要求高。线性如果做的一般,也应该有个995,不影响。但是截距如果过大,低浓度还容易出现负值。
lijing320323
未来工程师
低到痕量检验就是进入高难度区域了,跟社会发展的设备先进性相关,现在的设备做到ppb级的已经很好了,未来还会更低
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
落在线性范围内,结果都基本可靠
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
这种情况是存在的
