主题:【已应助】各位老师们好!请问日化香精在94.884出现的峰是什么物质来的?
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_1c73941d
各位老师们!请问在94.884出的峰是什么物质来的?
推荐答案:砂锅粥回复于2020/08/12
94.884min?
这个是污染或者柱流失吧,强度那么高。
这种情况能否重复?如果能重复的话样品应该就真的含有该物质,如果重复不了的话应该就是污染或者柱流失。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
砂锅粥
94.884min?
这个是污染或者柱流失吧,强度那么高。
登录后查看全部精彩内容
symmacros
质谱图的离子看不清楚,如果可以的话,把原始数据文件发一下看看?
Insm_1c73941d
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:94.884min?这个是污染或者柱流失吧,强度那么高。这种情况能否重复?如果能重复的话样品应该就真的含有该物质,如果重复不了的话应该就是污染或者柱流失。
老师您好!只有一个是这样。
lzq168
砂锅粥
原文由 Insm_1c73941d(Insm_1c73941d) 发表:
老师您好!只有一个是这样。
那应该是污染或者柱流失了,估计污染概率更高。那个峰前延很明显,强度也特别高,如果是目标峰的话含量是非常高的。
建议楼主可以维护一下色谱柱和进样口,避免再次出现这种情况。
另外,楼主平时采集时间都这么长的吗?一个半小时还多。
symmacros
symmacros
原文由砂锅粥(czcht)发表:
老师您好!只有一个是这样。
估计不是柱流失。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
估计不是柱流失。
嗯,如果是柱流失的话这个流失的很严重了,柱子可能没几次要报废了,一般柱流失也不会出现这样的峰型。污染的可能性更大些。
