主题:【讨论】alpha Gurjunene甲位古芸烯
浏览0 回复7 电梯直达
晓月无声
alpha Gurjunene甲位古芸烯 这个有时候达到1%,不知道什么精油还有这个成分比较高,除了古芸香脂,大家还知道别的吗?经常在做国外板时候看到
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
罗亚檀香
我这边的的数据显示,进口广霍香油中的甲 位古芸烯的量大于1%,还有沙草油中,这个原料的含量也较高。同样含有这个原料,但量不足1%的还有,香叶油,斯里兰卡桂叶油,甘松油,茶树油,柏木油。
symmacros
晓月无声
晓月无声
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:我这边的的数据显示,进口广霍香油中的甲 位古芸烯的量大于1%,还有沙草油中,这个原料的含量也较高。同样含有这个原料,但量不足1%的还有,香叶油,斯里兰卡桂叶油,甘松油,茶树油,柏木油。
这个1%,不是指在纯精油里面的量,是一个香精含有1%,而且没有其他精油干扰
晓月无声
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:广霍香油中的甲位古芸烯的含量比较大。
不是指纯精油里面的量,是一个香精里面的量,而且没有别的精油带来这个甲位古芸烯
symmacros
原文由 晓月无声(snow1986) 发表:
回头查一下看看。
symmacros
