主题:【已应助】安捷伦石墨炉240Z测土壤消解样品时参数设置问题,以及回收率偏低原因分析
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_1387e2ca
各位好,最近在用安捷伦的石墨炉测土壤消解后的样品中的Cd,和土壤Tessier五步分级的Cd,结果很不如意,在土壤消解的过程中有带全程空白和标准土样的,全程空白没有问题,标准土样的测试结果计算的回收率只有82%左右,这就很难受了,而且在测样的过程中是新换的石墨管,标线也可以跑出来,没什么问题,但是就是在测试事件久了之后仪器的响应值衰减较大,刚开始的时候5ppb可以到0.57Abs,但是到6-7个小时之后响应值只有0.33Abs左右,石墨管升温次数也没有达到很高,就200-300次,我想知道这是由哪些原因造成的,另外Tessier五步分级,测得的结果很不好,五步的结果综合起来计算的回收率应该是接近100%的,但是我测的回收率却只有60%不到,我在想是不是测定参数上没有优化好,比如说扣背景没弄好,导致背景干扰较大导致?请各位高手指点迷津!感激不尽
推荐答案:qq250083771回复于2020/08/24
是不是烧着烧着石墨管位置有稍微变化
建议测多少个样品以后把标准曲线的一个点拿出来复测一下
看看究竟有多少变化
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
huangza
标样返测吸收值也降低了?那仪器稳定性不行,是不是进样不准确,进样针位置。
qq250083771
是不是烧着烧着石墨管位置有稍微变化
看看究竟有多少变化
老兵
石墨炉的影响不大,可能是进样操作的准确位置和消解有问题,导致回收率低。
wangjunyu
